xiaomaomi9319
第11楼2011/12/06
你好,大口径分流开多少呢,玻璃棉是我自己放进去吗,我原以为装机的时候,工程师会装的
阿宝
第12楼2011/12/06
每次的深度应该是一致的,如果查到石英棉里面或者穿过石英棉的话 肯定会有影响重现性不好,以前遇到过后来在针上加了个进样垫
xiao-jin
第13楼2011/12/06
分流的大小你需要根据峰型来确定,常规大口径大毛细管的分流大概在0~30之间较为合适。进样器内有一玻璃衬管,你可以看看里面有吗?如没有自己可以置放点硅烷化后的玻璃棉,你也可以与仪器生产厂家技术人员联系下,向他们询问下。
第14楼2011/12/06
非常感谢,针上加了进样垫不解啊?
wei0668
第15楼2011/12/07
手动进样对重现性影响还是蛮大的,而且楼主进样的量只有0.1微升。
