砂锅粥
第11楼2011/12/05
平时不堵的话应该也不会有柱流失峰吧?
星际小王子
第12楼2011/12/05
接检测器端的毛细柱放在有机溶剂中,查看有无气泡
Charles911
第13楼2011/12/06
不堵的话,肯定有柱流失峰,只是明显与否的关系
第14楼2011/12/06
请问是只基线出现噪音之外的峰(放大之后可以看出峰型的)吗?还是指组成基线的碎片里面存在柱流失的特征碎片?
symmacros
第15楼2011/12/06
好像看到过,可以用一进样小瓶放丙酮,用秒表测量排空体积的多少来检查流量大小,具体怎样做忘记了。
弗雷德
第16楼2011/12/06
我们用的也是标样检查方式。但是首先得排除针的堵塞和衬管的污染。
anita0628
第17楼2011/12/06
切割色谱柱后,重走样品,保留时间提前,其他未发现异常.是不是ok了,还有其他检查项吗?
七宝
第18楼2011/12/06
进一针空针,看看基线有没有很飘?柱流失是否正常等等
第19楼2011/12/06
要看切割掉多长的柱子,保留时间稍微提前应该无事。无异常,就OK了。
juegen
第20楼2011/12/06
装上进样口后,检测器不装,插到溶剂里看是否冒泡
