2011xiaolong
第11楼2011/12/07
很可能是筛板堵了,拆下来处理一下回装再看看,实在不行的话装根预柱试试。
xiaowang268
第12楼2011/12/12
可能赌赛了,超声看看。或反冲柱子
suiniubei
第14楼2011/12/25
这种情况,99%的可能是筛板堵了。 同意前面站友的意见,普通柱子可尝试低流速反冲。贵柱子就得考虑考虑了。
夕阳
第15楼2011/12/25
反向冲冲柱子就知道了。
七宝
第16楼2011/12/25
反冲一下看看怎样
yuzengsheng
第17楼2011/12/25
是塞板堵了
sunshine059
第18楼2011/12/25
筛板若是由于颗粒物原因堵了,通过冲洗的办法是不容易解决问题的。
jingfangshang
第19楼2011/12/26
那有什么较好 的方法呢,请教下了!
第20楼2011/12/26
自己也遇到过这种情况,曾按工程师的方法,将色谱柱反接异丙醇水低流速反冲,不过效果不明显。有人晒贴自己拆开柱塞板,用超声清洗。。。
xhwy2010
第21楼2011/12/27
同意3楼的方法。如果是样品中有未分离出来的成分导致了堵塞,则可选择合适的溶剂进行反向冲洗;如果是流动相有盐的原因,多用含水量高的流动相冲洗一下;如果是有颗粒物(非有机),反冲可能好一些。流动相有盐时,使用前一定要注意用非含盐的流动相过渡,使用后要用高比例水的流动相冲洗足够长的时间,否则容易造成柱子损坏。
