  • sunjun0620
    第11楼2011/12/06
    这个方法不错,一般实验室不会配备丁烷枪。
  • 〓疯子哥〓
    第12楼2011/12/06
    呵呵,不错。我以前是拆下来用酒精的侵泡,然后用烘箱烘干的,没试过高温
    lpr20:回复3#: 这一招是和岛的工程师学习的,向工程师致敬!
  • 阿宝
    第13楼2011/12/06
    最佳的还是通上高压气体,高温烧,用气体往外带
  • manman6479
    第14楼2011/12/06
    喔喔
    到前辈这里学习来了
  • zulovexin
    第15楼2011/12/06
    样品在气化室瞬间气化,分流口的温度比较低,仪器用久了就会有一些焦化的东西把分流管堵住,造成柱子过载!!为了节约成本,所以仪器用久了通常都采用把分流管线拆下来烘烤的方式!!!不光是捕集井,有时候气路管线也要烤,尤其是国产仪器,气路都比较细!!
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • 雨木霖
    第16楼2011/12/06
    怎么标题改成了蓝色小火焰?让我想起了最近在看的动画片,蓝色驱魔师。。。。。
  • 星际小王子
    第17楼2011/12/06
    回复下阿宝,有些地方需要补充下,如下:
    1.分子筛拆下后应该掉个头安装在通气的管路上(原因是进气口这里污染会比较厉害,所以掉个头,更易老化,否则。。。)
    2.火焰喷枪不要盯着一个地方烧,烧至通红完全没有必要,正确操作步骤应该是缓慢的由上至下,有下至上的喷烧.
    3.刚开始烘烤的时候,前期可能会有白色烟雾喷出,这个是污染物,后面可以拿扳手放出口,检查看到有水蒸气喷出,老化适当时间后即可。
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:说的很有道理!
  • 阿宝
    第18楼2011/12/06
    回复17#
    1.确实是反过来安装的,帖子里面没有说清楚,确实是前端比较脏
    2.蓝色的火苗 确实是来回在分子筛上移动的,不敢对着一个位置不停的烧,容易烧红
    3.开始确实有烟冒出,不过好像是发灰色的,不是白色的
  • qqqid
    第19楼2011/12/06
    学习了,可惜我的仪器没有捕集管。
  • 阿宝
    第20楼2011/12/06
    一般的气相上都有这个装置的,你用的是哪个品牌的哪个型号?
