wengjx1980
第11楼2012/01/31
缓冲溶液要换几种液冲洗,不太好设置。
sunaiping
第12楼2012/03/01
如果是四个泵,设置如下: A-水 B-乙腈 C-甲醇 D-盐 先用10%乙腈洗30min 再用纯乙腈保存30min 然后批处理空针即可。关机设置:所有批处理选中,批处理开始,到控制面板 选中
xgs84
第13楼2012/03/17
跑序列,最后一个加一针空针冲柱就行了。
steven_sela
第14楼2012/03/27
我记得在Batch设置里有个shut down是关机程序 但它这个关机其实是将机器进入一种休眠状态 我不知道LZ指的关机是不是它?
nixiaolong
第15楼2012/03/29
我试过冲洗程序 和关机程序 冲洗走序列就行啦 但是关机程序 到最后只是泵停止运行了 没有自动关闭电源
不一样的烟火111
第16楼2015/08/15
请问下您,如果没有按泵的pump键就按power键仪器会不会坏呀
woshiqf
第17楼2015/09/17
对仪器不是很好,算是误操作吧,仪器到不会坏,、。一般都是把泵流速降到零之后再关电源。岛津的工作站里面有个关闭泵,我估计也是把流量慢慢降到零就没有其他的动作了。个人建议是按照操作来,逐级降流速至零,然后再工作点击关泵,然后关闭电源开关。在关机选项中可以选择关机方法,选择后还有一个可以打勾的选项,选择了仪器就会关闭到一种休眠状态的,泵和其他的东西会停止工作。
