sunyuli_1964
第11楼2007/03/13
蒸馏水必须是新鲜的,否则,空白偏高.
jy917504
第12楼2007/05/08
这个项目比较简单,没有什么需要特别注意的,要注意的国标讲的很清楚。而且对蒸馏水的要求也不高,我每次都是随便做。当然,一些基本的试验操作规范不需要我强调三~~~~~
喜欢干活的傻人
第13楼2007/05/09
高含量较好做,接近检出限时目视比仪器更准。
kitefly
第14楼2007/05/09
亚硝氮是三氮里最好做,显色最快,平行性最好的项目了,只要试剂不变质就可以了,没什么特殊要求。
deanxiao1981
第15楼2007/06/01
最关键的需要注意的是水样的保存,测定很简单
52118341
第16楼2007/06/04
这个应该是比较简单的,一般不会出什么问题的。
jzpcwl
第17楼2007/07/16
亚硝酸氮标准是三氮标准中最稳定的,测量过程中受周围环境影响比氨氮少,按照规范测量即可!!注意显色剂,一定要放在冰箱在避光保存!
april-fly
第18楼2009/12/20
我也在做,斜率变化蛮大的,,心里没底,想问一下各位老师,亚硝酸盐氮标准曲线的斜率是多少
strawberrytt
第19楼2010/05/24
我的是3.0769,但我看别人都是0.07,我现在心虚啊
zlssz-1
第20楼2010/05/24
注意的是水样的保存,测定很稳定,原水要预处理
