冷冷的冰雨
第21楼2011/12/06
现在应该所有的仪器都有这个功能吧
glucosides
第22楼2011/12/06
汗,不是啊,我进实验室的时候就是这么叫的这种叫法已经好多年啦
第23楼2011/12/06
包括,但不限于以下几方面1. 样品所含成分的多少2. 目标成分分离度3. 杂质的含量及与目标峰的位置4. 样品量(重量)5. 其它
dahua1981
第24楼2011/12/06
这些我也明白了
1818
第25楼2011/12/06
头一回听说这个名词!!
fengmo4668
第26楼2011/12/06
开开还有多少存货,一次性全部倒出来吧,我承受的住!!
happy美丽
第27楼2011/12/06
要不我来总结一下吧大家来看对不对啊~在忐忑地嗷嗷和争气的咣咣里面,开开解释了什么叫套打:在本帖里开开又解释了套打的目的和意义:[div]原文由 glucosides(glucosides) 发表:是这么回事我们做植物提取分离的,不是为了出峰而是为了收集峰,收集够一定的量所以,中间的空余时间(确定没有峰的地方),我们是不需要的可以巧妙的利用出峰时间什么的,让它们不再空余这就是套打,小S估计这下也清楚了[/div]
happy爱米粒
第28楼2011/12/06
我明白了,就是重叠进样吧?overlapped injection
samanthalas
第29楼2011/12/07
我知道是为了节省时间,但是,为什么要进样这么多次,是因为进样量不能太大吗?
第30楼2011/12/07
可能是要收集那个目标化合物吧
