wccd
第11楼2011/12/07
故障原因简略分析:
1. R60,R62应该是氘灯阳极负载电阻(并联连接),从体积上分析承受功率比较大。
2. 电路板发黑说明流过电阻的电流比较大,导致电阻温度升高,热量通过引脚传至电路板焊盘将电路板烧黑,但是电阻并未过载烧坏。
3. 电流过大可能是氘灯的控制功率管异常(性能变坏或击穿)是阳极电压过高或氘灯电源有故障。
4. 氘灯自身严重漏电(如老化放电)也会导致的电流过大。
5. 由于电流过大超过保险丝额定电流,保险丝发热经过一段时间后熔断(属延迟型熔断)。
6. 由于未发生二次烧保险丝,可以排除保险丝老化问题。
电路板修复处理:
1. 此时不能盲目更换保险丝,
2. 检查氘灯电源电压及控制功率管,
3. 重新焊接电阻的焊点,
4. 检查确认电路无短路无元件损坏,
5. 再安装同规格保险丝,可暂时不装氘灯,通电观察电路板是否有异常现象,
6. 确认无异常现象后,安装氘灯通电,继续观察是否有异常现象,(有条件可测一下氘灯阳极电压是否稳定),
7. 经一段时间的监测和考核,一切正常后即可恢复正常使用。
