冰斗
第11楼2011/12/08
建议楼主起码配3个浓度点试试线性。标液出问题的概率不大,一般来说你配标准溶液时标液来源应该是同一瓶的,就是一开始标液浓度有问题,影响的也是测定结果的准确度,与线性无关。
马踏飞燕
第12楼2011/12/08
就是啊,所以根据楼主的说2ppb的一定要是1ppb的倍数,不合常理的,那只是理想状态了。
狼牛牛
第13楼2011/12/12
曲线是Y=ax+b 只要B不为0肯定不是单纯的倍数关系吧!就是 你后面的那句话也正是我所疑惑的 呵呵
第14楼2011/12/12
呵呵,这个版面好像还有个专家也是耶拿700的,比较不错,以后咱们可以互相探讨。
第15楼2011/12/13
zzcdclsy
第16楼2011/12/13
标准曲线3-5个点比较好。大家测得吸光度大多不是倍数关系。相关系数好就行。
zhenzhu8938
第17楼2011/12/13
这个是拟合的问题,你完全可以采用Y=aX,来拟合的,要知道实验是围绕一个测量误差和不确定度来展开的,真值是无法得到的,我们用标准曲线去拟合是介于一些数学和统计学的方法,来提高实验的精度的~~
第18楼2011/12/13
说真的,该论坛用700的不多啊。
第19楼2011/12/14
用650P的更少!
第20楼2011/12/14
根本就没有真值这个说法了。但是不确定度您做样品的时候做吗???
