KK-yiqi
第21楼2011/12/11
玻璃化转变前后热容有变化,因此产生台阶,软件可以计算出热容的变化量DeltaCp,取二分之一DeltaCp点对应的温度作为midpoint.
cherry095
第22楼2011/12/14
谢谢~
tingxue1205
第23楼2012/02/03
The approximate midpoint of the temperature range over which the glass transition takes place就是反应过程中接近中点的位置,但是事实上中点是很难判断的,判定出来差异性很大,所以大家都使用onset值
