happy爱米粒
第11楼2011/12/08
高氯酸是先分解,然后再与水形成共沸物被蒸发的吗?如果是这样,分解时是不是就挥发掉了一部分?还是分解后溶于水又变成酸了?不明白,期待高手帮忙解答
wyn6816
第12楼2011/12/08
高氯酸的沸点不是固定的,不同浓度的高氯酸沸点也不一样,加水能和高氯酸形成共沸物,是可以帮忙把高氯酸赶干净的。
utree
第13楼2011/12/08
学习了,那硝酸呢?
桌子下面少个八
第14楼2011/12/08
百度上关于高氯酸的资料:CAS号 7601-90-3[1]物理性质 外观与性状:无色透明的发烟液体。 熔点(℃):-122 相对密度(水=1):1.76 沸点(℃):130(爆炸) 分子式:HClO4 分子量:100.46 含量:优级纯、分析纯均在70~72%之间。 饱和蒸气压(kPa):2.00(14℃) 溶解性:与水混溶。[1]
第15楼2011/12/08
物理性质中介绍的沸点是纯物质的沸点,当浓度变化时,沸点会不一样。如纯硝酸的沸点是86℃,水的沸点是100℃,它们的混合物在120.5℃才沸腾。
秋月芙蓉
第16楼2011/12/08
我这里也查到一份源自百度的信息
coffee8
第17楼2011/12/08
高氯酸在烧干的情况下是会爆炸的我分析可能是高氯酸温度达到一定程度会爆炸加水恰恰是控制其温度不要达到那个温度避免爆炸
第18楼2011/12/09
汗,百科上的资料说的沸点不一样。我的引自百度,秋月的引自soso。百度的:http://baike.baidu.com/view/113061.htmsoso的:http://baike.soso.com/v294967.htm不知道有没有人研究过水和高氯酸形的共沸物中,水与高氯酸的比例跟沸点的关系。
cwk_12
第19楼2011/12/09
我用湿法一般先是低温加热100度左右,然后在150度左右也可以把高氯酸赶掉,这个温度可以么? 硝酸 高氯酸4:1
第20楼2011/12/09
那最后赶酸的温度具体控制在多少范围呢?我在150度左右就看见冒高氯酸烟了,这个温度是否可以?+热多久才能赶净?
