vitcy
第21楼2011/12/14
结果好接近啊,,,基本上报出结果的都近乎一样哦
第22楼2011/12/14
为什么我有一组和大家的结果非常吻合:苯甲酸0.209,山梨酸0.157,糖精钠0.214,但是另一组(编号>5**)的三个指标都只有0.02*左右,因为太小了积分的结果不好平行性也不好,位于标准曲线最低点以下很多,是不是要重新做个低浓度的标准曲线
liuhao_zx
第23楼2011/12/14
一般情况,能力验证组织者都会做好几个浓度的样品,其中可能会有检出限附近的样品
第24楼2011/12/14
你的手气比较好
网印
第25楼2011/12/14
请大家不要对结果数据,希望探讨实验过程现象加到这个QQ群讨论吧,186736676做的人还是多
第26楼2011/12/14
。。。。那检出限附近的结果怎么报,我想来想去应该不是操作问题,步骤太简单不可能差那么大,做了好几次能力验证了没遇到过这样的。。由于峰太小积分的时候非常难掌握,
ccy3309892
第27楼2011/12/15
检糖精钠是否有杂质干扰?0.116;0.215
will002
第28楼2011/12/15
检糖精钠0.110;0.210
lane525
第29楼2011/12/16
大家样品是怎么处理的,有没有用亚铁氰化钾和乙酸锌处理蛋白?
第30楼2011/12/16
没有处理,直接进样
