  • dahua1981
    第11楼2011/12/07
    这个问题更新是理论推导啊
  • 东风恶
    第12楼2011/12/07
    个人愚见,理论联系实际更好!
    色谱柱作为一个耗材主要体现在使用上,单纯一个保留时间来判定柱子好坏,个人认为不妥。
  • fengmo4668
    第13楼2011/12/07
    不是说了么,我是理论派。呵呵
    本贴的目的,是想用严密的逻辑得出令人信服的答案。
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个问题更新是理论推导啊
  • fengmo4668
    第14楼2011/12/07
    但是,我遇到的情况确实是,什么都一样的情况下,两根色谱柱的保留时间确实不同。
    我的理解,这两根色谱柱肯定是有差别的。
    既然有差别,就肯定有个是好一点,有个是劣一点的。
    但是到底是哪个好,哪个劣?从不同的角度讲,可能会有不同的结论。
    本贴的主旨,就是让你自己选择一个切入点,经过推理,得到结论。
    东风恶(luoleqc) 发表:个人愚见,理论联系实际更好!
  • samanthalas
    第15楼2011/12/07
    楼主说,两个柱子的填料是同一批次,说明是同一个厂家的色谱柱.
    居然还能出现保留时间相差3分钟的情况?楼主说的是事实吗?还是全部都是假设呀?
    如果是事实,只能是以下几种原因:
    1,厂家虽然说填料是同一批次,但实际上不是同一批次;
    2,两根色谱柱中至少有一根装填的不好;一根很紧实,一根装的太松;
    3,就是冰雨说的,两根柱子一新一旧,导致的.
  • samanthalas
    第16楼2011/12/07
    当然了,楼主并不是想讨论两根柱子差异的原因,楼主想讨论哪个柱子好.
    我觉得不一定保留时间短的好啊!保留时间短的可能是旧柱子,也可能是装填的不好.
  • fengmo4668
    第17楼2011/12/07
    着哇!
    前提是我所说的那些相同的情况下,我是觉得保留时间长点的应该好一些。
    实话说,两根都是新柱子。
    samanthalas(samanthalas) 发表:当然了,楼主并不是想讨论两根柱子差异的原因,楼主想讨论哪个柱子好.
  • fengmo4668
    第18楼2011/12/07
    基本上,是事实。
    samanthalas(samanthalas) 发表:楼主说,两个柱子的填料是同一批次,说明是同一个厂家的色谱柱.
    如果是事实,只能是以下几种原因:
  • happy爱米粒
    第19楼2011/12/07
    哈哈,fengmo为什么首先想到的是保留时间长点的好啊,依据是什么啊?是惯性思维,柱子是反相柱吗?
    我彻底晕了,没碰到这样的情况啊,完全不可思议,这可以反馈厂家啦,是不是柱子贴错标签了?
  • happy爱米粒
    第20楼2011/12/07
    【正题】
    现有两根色谱柱,同样规格,同样型号,同样批次的填料;在同一台液相上,用同一个流动相,同样的色谱条件,用同一个进样瓶里的对照......(妈呀,累死我了)
    是好累啊,可fengmo还是百密一疏哈,就是
    现有两根色谱柱,同样规格,同样型号,同样批次的填料;在同一台液相上,用同一个流动相,同样的色谱条件,用同一个进样瓶里的对照,同一个人fengmo操作......(哈哈
