xuhua987
第33楼2011/12/10
原文由 木有才(xgy2005) 发表:【正题】
现有两根色谱柱,同样规格,同样型号,同样批次的填料;在同一台液相上,用同一个流动相,同样的色谱条件,用同一个进样瓶里的对照......(妈呀,累死我了)
是好累啊,可fengmo还是百密一疏哈,就是
现有两根色谱柱,同样规格,同样型号,同样批次的填料;在同一台液相上,用同一个流动相,同样的色谱条件,用同一个进样瓶里的对照,同一个人fengmo操作......(哈哈
确实是同一个操作,这个要得!哈哈
看到这里,我绞尽脑汁的推理也只想出了如下结论:该厂家色谱柱,同一个批次的柱子保留时间尽然可以相差一倍!一个批次中柱与柱之间重现性如此之差,那该厂柱子批与批之间的重现性会怎么样?这是因为该厂生产柱子的水平本就如此还是我买到了该厂低质量档次的货?如果是该厂生产柱子的水平本就如此所致,那么该厂能否生产出真正意义上的好色谱柱?如果是我买到了该厂低质量档次的货,那我花的那个价钱是不是亏了,它们是在坑爹呀,有没有?-----其它的我实在推理不出来了!
fengmo4668
第35楼2011/12/10
要说是装柱的重现性不好,确实有些说不过去。如果真是这样,他的产品早就应该停工破产了。可事实上, 人家还挺红火的。
所以,我高度怀疑,他是把人家退回的不好的产品重新贴了标签,当成新货发出去了。(当然,这个重新贴标签应该是概率事件,而不应该是常态。不然,也早就自己把自己搞臭了。呵呵)
xubang123
第40楼2012/05/05
我曾经遇到过这样的问题,同一厂家、同一类型的两根柱子,在同样条件下,出峰位置相差较大(我们方法是1.5min,而他们出峰时间相差接近0.5min),峰型都还可以,但出峰靠后的色谱柱柱压明显偏高。
另外,即使同一类型的柱子,因为用了离子对试剂而发生改性,这也可能导致出峰时间不一致,有时候改性后的柱子分离效果好些,有时候改性前的柱子好用,这可能与化合物性质有关。
综上所述:我个人以为仅靠出峰时间来判断柱子好坏有点困难。
