hujiangtao
第11楼2011/12/12
加氨的峰响应还可以呀
inno12580
第12楼2011/12/18
选择负离子模式来做
peng_friend
第13楼2011/12/18
以前也遇到这种加NA高的样品我觉得可以尝试摸条件的时候可以在样品中加点甲酸 这样可能加H峰高一些
feixiang168
第14楼2011/12/18
0.1%甲酸溶液,乙腈,在跑跑看吧,不行就负离子模式吧,负离子模式相对来说更能说明问题
lx034
第15楼2011/12/22
按进出口的标准做就行了
coffee8
第16楼2011/12/23
那个标准就是规定了要求用正负离子模式同时扫描的!
laurary
第17楼2012/08/27
是啊,我前几天也做了,也出现这个问题!负离子找到了,只有一对离子对,正离子怎么做都找不到标准说的离子对,加氢加不上,标准规定正负离子模式同时扫描,两对离子对才能定性!一对离子对能定性吗?
第18楼2012/08/29
加钠的峰确实不好打碎啊
zlbabomb
第19楼2012/08/30
把乙酸铵溶液改成乙酸可能会好点,但是分离度的问题我这里就不敢保证了
teng1986
第20楼2014/11/15
负离子模式,178.2/80和178.2/96
