cison
第11楼2011/12/12
尝试下,应该不能
peterhello
第13楼2011/12/12
有的,以前的瓦里安有的型号就可以,只要换源就行
putian137
第14楼2011/12/14
好像真空系统也不一样
七宝
第15楼2011/12/14
离子源结果,离子化方式,以及接口都不同。不能混用的
phillyrin
第16楼2011/12/15
这个对于你可能有点儿难度。大部分机器都不会用到这种功能,所以,不会配置这个模块的。瓦里安曾经有过,不过据说并不好用。你看看附件里面的文章,有些似乎可以给你拆机做一点参考……声明:附件中的文章,仅作为科研,教学,传播知识之用,如有任何不妥,请即联系本人或版主删除。谢谢。
austin66
第17楼2011/12/15
离子源不一样,电离方式不一样
