疯子
第11楼2011/12/07
洗洗看吧,不行,你这种就该换了。你这样调谐会不会提醒你,超过3000,终止调谐啊?
xulinda2000
第12楼2011/12/13
同意版主的意见,这个没有完全绝对的,大于2700是建议更换了,但是如果灵敏度还能达到要求,不换也可,毕竟要上万块钱的,不便宜哦
七宝
第13楼2011/12/15
一般超过2500就已经很高的了,建议更换了
雾非雾
第14楼2011/12/15
如果清洗了离子源而调谐后EM电压下降不明显,就要考虑更换电子倍增器了,您的用了近3年,该换了。
小鬼当家
第15楼2011/12/20
没有提示终止调谐,有提示:EMV fail
whl703
第16楼2011/12/20
如果您每个月定期调谐,EMV电压增加都是小范围递增。而这次确实突然增大到2650的话,那就要考虑更换电子倍增器了.
蓝是那么的天
第17楼2011/12/20
每天70个样品不可怕,可怕的是这70个是邻苯。要知道邻苯比其他物质的检测对离子源,透镜组的污染大很多,才导致离子源过脏,EM一直保持在高电压状态,建议楼主还是换掉EM吧。
