tangtang
第11楼2011/12/12
产生了气泡,使单项阀内有气堵?
suiniubei
第12楼2011/12/12
从你的描述看,可能不是盐析出。 你流动相为40%的缓冲盐60%甲醇时,不堵。用10%的甲醇一上去就堵,那说明是水一下多了产生了故障。 另外,楼主描述不清。是什么型号的机子?是二元泵吧?是独立二元还是两个泵在一个箱体里的?
Allen
第13楼2011/12/13
盐析用百分百甲醇超?
xiaowang268
第14楼2011/12/13
有机相应逐渐增大
cxbabc
第15楼2011/12/15
压力变为0后,仪器的状态是什么? 停机报警?
wangruiting
第16楼2011/12/16
我们都是先用与流动相等比例的水相和有机相冲,再用大比例的水,最后用甲醇
xuhua987
第17楼2011/12/16
我也遇到过类似的问题,我的解决方法是在分析过程中手工清洗柱塞杆。有效,但不确定是必然有效还是歪打正着的。
huaibeijiayuan
第18楼2011/12/16
以前在其他厂家时碰到过,也不知什么原因
