happy美丽
第11楼2011/12/08
建议楼主去建议这家实验室购买平底蒸馏烧瓶,这样冷凝管与烧瓶之间的那段乳胶管可以去除。
盛泰电子
第12楼2011/12/08
嗯,谢谢!我说的水文监测站的蒸馏装置并不是这台,实际情况比这还要糟。乳胶管老化后有些地方漏气,他们就用胶带缠上,惨不忍睹!不过他们的新仪器即将到位了。改天好好拍个图给大家看看
马踏飞燕
第13楼2011/12/08
看上去的确很危险啊,如果能开发个新方法,不用这个多好啊。
gzyufei
第14楼2011/12/08
纯水机
桌子下面少个八
第15楼2011/12/09
这里说的蒸馏项目,应该是指做样品时用的,不是拿来制纯水的。看着LZ发的那图,真寒碜啊。1、加热装置居然还用电炉丝,很不安全啊,至少得改用电热板或者电热套。2、连接管道最好是全玻的。3、垫锥形瓶的居然是小瓷片,最少得找个可调节高低的支架吧。
阳光海岸
第16楼2011/12/09
这个装置买错了该买全玻璃蒸馏器,500或者100mL的
儒雅凤
第17楼2011/12/09
蒸馏装置用乳胶管连接,第一次看到!一般,乳胶管,只是用来连接冷凝水的吧。
第18楼2011/12/11
乳胶管连接冷凝水时间一长,老化后也很危险。会硬化开裂。如果要用的话,一定要用好的硅胶管!
wxswjshszjz
第19楼2011/12/13
上流动注射,氰和酚比较适合,
sunjun0620
第20楼2011/12/13
感觉很危险,最好用全玻璃的。
