MARS-5
第11楼2011/12/16
CEM是有专门配套专用的,其它的各厂家应该也有类似配套使用的
AK-47(冲)
第12楼2011/12/16
这个可以有。版友们也可以尝试一下。
wpl369
第13楼2012/01/13
消化管在热的时候,这种现象比较严重,冷却点就比较好了
第14楼2012/03/13
尝试一下,看看效果
xiafei_211
第15楼2012/03/14
我看到许多固体样品的消解都采用加水润湿,一般加几滴就可以了,然后再加酸,据说这样效果会好些。
