symmacros
第11楼2011/12/09
49.34min是苯甲醛和苄醇的反应产物。情况和前一个的相似,也是难。
第12楼2011/12/09
37.83min、37.92min还推测不出了,期待高手帮助。
gaogao0214
第13楼2011/12/12
那是否可以根据此反应产物的量来推算反应物的量呢?反应是醇醛缩合反应吗?
第14楼2011/12/12
可以根据此反应产物的量来推算反应物的量, 反应是醇醛缩合反应.
第15楼2011/12/12
你可以根据分子量计算一下。
第16楼2011/12/12
朱老师,有没有可能是苯甲醇和紫罗兰酮(ionone)的反应产物呢?在37.83min及37.92min的碎片中有177,而ionone也有177这个碎片。不懂质谱解析,瞎猜测
第17楼2011/12/12
我也怀疑过,但保留时间有点不符。反应产物的是否包含原反应物的离子,要看产物的结构而定,有时候有,有时候无。
第18楼2011/12/12
看了下样品中所含有的成分,最有可能的就是ionone,而且ionone本身来说就存在同分异构体,而这两个峰相邻且mass图十分相似,所以觉得可能性比较大
第19楼2011/12/12
也许,只是保留时间有点不是很相符?回头看看。
第20楼2011/12/12
楼主可以配点苯甲醇和紫罗兰酮放在一起,然后测定一下,看看位置在哪里。
