qqqid
第11楼2011/12/09
氦气1000块一瓶也不算贵呀,我们这好象已经卖到2500了,该用的还是得用。
阿宝
第12楼2011/12/09
2500?人民币?你是在哪里?这贵的有点离谱
xiaoxin2809
第13楼2011/12/10
等一下,8楼的链接不就是我的问题吗?是谁又发了一贴啊,还被推荐了=。=
njndaia
第14楼2011/12/10
载气与试样的热导系数相差越大,在检测器两臂中产生的温差和电阻差也就越大,检测灵敏度越高。氦气的热导系数是 175.6 λ*10 5次方 100℃ 氮气只有 31.5 氢气是224.3 也是比较高的 不过安全性大家都知道的 呵呵 希望对你有所帮助
shenyangxiabo
第15楼2011/12/25
氦气纯度比较好,氮气一般都说是5个9,其实达不到,价格相对较便宜
tangtang
第16楼2011/12/25
找有氦气的单位做一下,看看区别。
第17楼2011/12/25
其实不是有纯度决定价格,氦气属于稀有气体,氮气来源于空气,成本低
Ins_3d7eeca7
第18楼2022/03/16
氦气粘度1.89*10 ^-5 ,氮气1.78*10^-5 所以纠正一下 传质阻力谁小?
xx_dxd_xx
第19楼2022/03/16
传质阻力不是看粘度,是看扩散系数。氦气分子量小,扩散系数大,更容易扩散达到平衡。
第20楼2022/03/16
楼主的问题其实比较简单,氦气能获得更高的线速度和更高的柱效,所以出峰更快、峰型更尖,峰面积不变的情况下峰高增加,自然就降低了检出限。用氢气会有更好的效果,但是要注意安全。
