cjfxsk
第31楼2006/04/02
马上取出比较好
三石三天
第32楼2006/04/02
同意!我也觉得不能一概而论,应该根据所测样品的具体情况来定!
开心的果子
第33楼2006/04/03
因为进样口的温度比较高,所以动作一定要快,绝对不要停!!!
liangzy
第34楼2006/04/03
三快是正确的
gjc19800
第35楼2006/04/03
以前老师教的要快啊
baibaidawei
第36楼2006/04/03
肯定是快速进样!
飘然独荡客
第37楼2006/04/03
这个问题不好回答,记得看过一篇文献,说有的时候根据分析组分,停留一段时间比较好,具体甚么原因记不清了,不好意思
youyi
第38楼2006/04/03
能否说详细点?
第39楼2006/04/03
我用色谱还不久,个人经验觉得三快是基本的,具体停不停,停多久,应该像大多数网友说的要具体分析问题具体办。
迷途小书童
第40楼2006/04/03
具体还要看样品情况,上面有位仁兄说的有道理,沸点高的就要停留几秒钟了,而沸点低的就要很快,而且要多吸0.5微升空气!大家做气相也都很多年了,遇到的问题不一样,可能大家当时处理的方法不同,但是都解决了问题,于是大家都认为自己是对的,这样不全面啊!还是建议大家多听别人的意见,自己觉得不对的可以去实验!安捷仑的工程师也不是一定厉害!也有问题靠我们的经验解决!我们这边有一位工程师从事色谱分析已经21年了!呵呵!
