tangtang
第11楼2011/12/08
很危险,应该互相提醒,及时巡视。
魅力星光
第12楼2011/12/08
我们也试过,我们的使用了几年就这样了!后来修一下就好了!但安全第一!要经常看!
雾非雾
第13楼2011/12/09
应该是,一直加热不封顶的缘故。
sunjun0620
第14楼2011/12/09
一般长久不用的仪器开机前都要确认下。
鸣
第15楼2011/12/09
遇到这个问题怎么检查呢? 还是隔段时间去看看好点
喝一碗凉茶
第16楼2011/12/09
一般是待马弗炉升温到额定温度,稳定后再放样品进去烘的
zgz202
第17楼2011/12/09
温控器很容易坏的,我们这边两台都出现过问题
xxmtf
第18楼2011/12/12
有可能是温控器设置问题,用过烘箱的,温控器里面一个什么程式设定成"YES",结果是达到设定温度时温度还会继续往上彪
岁月峥嵘
第19楼2012/01/13
有可能是可控硅坏了~~ 电流一直导通,四个小时 才到1000度 lz用的是老式的电炉哇~~ 哈哈 现在出的炉子 一般都有超温自动断电~ 还安全些~~~
aa
第20楼2012/01/15
马弗炉在使用时间隔一定时间要去看一下,这样异常现象就能及时发现了,马弗炉在到达指定温度后就自动跳闸了,跳闸的声音比较大,注意听着点就行。
