  • happy爱米粒
    第32楼2011/12/17
    可以举例说明吗?应该也是在设置了低限参数后才能实现吧?
    诗诗思思(dengsijuan) 发表:有些仪器没有流动相的时候会报警!
  • 有水有渝
    第33楼2011/12/17
    流动相也有储存量设置的,它会根据你输入的流动相总量与流速自动分析流动相剩余量,你只要设定预警值就行了,例如设置50mL,当剩余量低于此限做自动报警,停泵。
    木有才(xgy2005) 发表:可以举例说明吗?应该也是在设置了低限参数后才能实现吧?
  • happy爱米粒
    第34楼2011/12/17
    呵呵,谢谢,俺明白了,只是每次都要记得更新挺麻烦的哈
    有水有渝(xky0230699) 发表:流动相也有储存量设置的,它会根据你输入的流动相总量与流速自动分析流动相剩余量,你只要设定预警值就行了,例如设置50mL,当剩余量低于此限做自动报警,停泵。
