jack510070
第11楼2012/04/06
目前大多数傅立叶变换光谱仪采用基于Machelson干涉仪的结构,这类结构的一个要点是动镜的控制精度,根据Nyquist采样定律,控制精度至少要低于最短波长的一半。紫外-可见的波长下限一般定为200nm,目前要达到100nm的控制精度是十分困难的。当然也有用其他方法来改变光程差的,如钟摆结构、插入光劈结构等,同样需要很高的控制精度。实际上,到了近红外谱域,FTS已经不再是唯一的光谱分析手段了。
Martin-Puplett结构存在同样的问题。
不过我还是看过一种以双折射晶体实现的用于紫外-可见谱域的FTS,这类装置停留在理论研究阶段,因为和这个谱域常用的色散法相比没有优势。
