小M
第17楼2011/12/17
一直在考虑以怎样的方式发帖,是客观描述功能呢,还是随心所欲个人体验呢?客观描述太枯燥,对于用不上的人,味同嚼蜡,对于用得上的人,呆板无趣。所以还是加入个人喜好随心所欲畅所欲言。
关于保存文件:保存文件是做TEM必用功能之一,如果这个都不会,那就不用玩了~很简单,三个按钮,暂且分别命名为1、2、3。1是另存为,2是连续存,3是自动存。你可以每拍一张,按1取个文件名保存一下,但是我觉得这样太麻烦了,一般不用。那用什么呢,用1+2!2在默认情况下是灰色的,也就是不可以点了,只有在用1保存文件时,把那个"Save sequentially"前面的框框给勾起来,2才会变成彩色可选。例如,我在做个样品,拍了第一张照片,要保存,点另存为,我就命名为A.emi,并且把"Save sequentially"前面的框框给勾起来,保存,系统就自动把文件存成了A_0000.emi,同时2可选,然后再拍一张照片,直接点2,系统就会把这一张图片保存为A_0001.emi。很方便,也很简单~如果把3那个按钮给按下去了,它会提示保存一次文件,之后通过每次Acquire拍图片,系统自动保存为系列图片,而不用手动点保存。这个也不错,但是我不喜欢用,本人技术比较差,并不是每一次Acquire都值得保存,拍得不理想,就可以不保存,保存了就是占地方,一张图片几十M,没必要。
小M
第21楼2011/12/18
.emi是FEI的内部格式,.ser是公开的格式。如果你同时获取了多个文件(比如BF 和DF STEM),保存时只有一个.emi, 但是BF和DF image会各保存为一个.ser.
因为.ser格式是公开的,所以有人编写了Digital micrograph 和ImageJ的插件,可以直接在这两个软件中打开.ser文件。——本版专家templus
您应该是有TIA这个软件的,对于您来说,只需要emi就行了,ser是给想用DM处理数据的同学的。至于设置成只保存emi,暂时还不清楚,上班了去找找。
