楼主介绍的因果关系有些不清楚。是否这样测试一下:
(1)测去离子水
(2)测0.2%硝酸的水溶液
(3)测加入磷酸氢二铵+硝酸的水溶液。
上述三个结果一比较不就明白问题的原因了吗?
此外3毫升的磷酸二氢铵的浓度是多少?楼主没有交代。一般磷酸二氢胺的浓度为2g/100mL,进样量5-10微升。
kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:用石墨炉原吸法(岛津AA-6300C)测定镉的时候标液使用0.2%的硝酸稀释,单独测定0.2%的酸时吸光度是0.0087,挺好的,但是我再加入3毫升的磷酸氢二铵基改的时候(所有样品都是定容到25ml),吸光度土壤就变到0.9多,重新配也是这么回事,保证瓶子非常干净,肯定没有受什么污染。到底是怎么一回事啊?
升温步骤是机器自己默认的,我们自己没有改过?
要是不加基体改进基的话镉的升温步骤应该怎么设定啊?有做过镉的人么?我要崩溃了!!!!!
