achickly
第11楼2011/12/09
我的是开机就不能启动风机,用的是南京科捷5890F。那个加热丝继电器是焊接上去的 ,我不知道怎么判断是否吸和,柱箱温度开始一般是室温十来度,后面就升几度,我设置的有时100,有时60,但是都不能升上去。
第12楼2011/12/09
谢谢你们,我的气相好了,柱温箱的加热开关问题。高兴。。。。
八毛的老公
第13楼2011/12/09
柱温箱的加热开关问题什么情况,具体说说啊,也让大家明白啊
chengjingbao
第14楼2011/12/09
很高兴解决问题!!!
laykey
第15楼2011/12/11
是不是那个启动电容坏了呢?
ph611004
第16楼2011/12/13
你看看风扇电机的启动电容是否击穿了 换一个试试 具体规格可以把旧的拆下后可以看到
第17楼2011/12/27
caoyured
第18楼2011/12/29
风机是开机就转如果你的风机不转,加热器就不会工作,建议你检查一下风机
张记馄饨
第19楼2012/01/21
看看电机上的启动电容好的没有啊
第20楼2012/01/22
我们这的仪器出现过一个毛病 是 后面的那个散热门不开 过了几天结果又好了 奇快
