patriot
第27楼2011/12/25
新的石英坩埚,应该在使用前就对其进行蚀刻编号,这是以前在化验室工作的经验,现在许多人,特别是年轻的人,基本不再会向以前的老师傅讨教这些经验了,另外也不太仔细全面地看一些基础的手册或必读之类的书了。
我来给大家讲讲吧:
1. 石英器皿标记:将石英器皿清洗干净并烘干。准备一小杯石蜡,加热令其熔化,用小毛刷沾少量液化的石蜡涂在石英器皿要作标记的位置(最好是石英器皿尚在温热状态,便于石蜡层涂得较薄)涂布一薄层石蜡,待石蜡凝固后用铁笔或钢针作上标记。另准备约40~50%浓度的氢氟酸(市售即可),用塑料滴管(或涂布了石蜡的玻璃滴管)小心地将氢氟酸滴在标记位置并令其涌入标记中。约10~20分钟,可先弱碱性清水洗去氢氟酸,然后再用热水浸去石蜡,这样就将标记刻好了。同样方法可以蚀刻玻璃器皿。操作时注意个人防护。
2、瓷质器皿标记:一般化学实验用的为带薄釉的素烧瓷,可以用过度金属盐溶液来作标记。同样将瓷质器皿洗净烘干。准备三氯化铁或二氯化钴溶液少量。用毡尖笔沾标记溶液,在器皿上写上标记,注意不要沾太多,多了字样容易流动变形。放干后放入高温炉内800~1000度烘烤数小时,铁盐写的字迹为铁锈红色,钴盐写的为蓝色,并且这种标记耐一般的酸碱清洗。
3、塑料器皿标记:用小功率尖头烙铁,通电发热后,以可以熔化塑料的温度为宜,小心地刻上标记。注意要速度不可太慢,否则会将塑料器皿烫透。也可用以前的铅字,在火焰上烤热后往塑料器皿上烫,这样的标记更美观整齐一些。
