沙漠兄
第11楼2011/12/09
呵呵,以前的水笔和钢笔是同一个概念哦。难道不是吗?
xiaohongmaode
第12楼2011/12/09
呃,貌似我用过铅笔做记录的呢
第13楼2011/12/10
是做自己的记录呢还是做平时的测试记录?
zwyu
第14楼2011/12/10
铅笔是不行啦。
遨翔的岁月
第15楼2011/12/12
铅笔容易被擦除,所以尽量避免吧我在程序文件之文件管理办法中有明确规定:不允许用铅笔在任何涉及品质的文件上、记录上使用。由于蓝色墨水不能保证可在七年以上仍能保持清晰,故蓝色钢笔也被禁止使用。红色笔只允许用来作为修改用,不可以用来作为正常使用。
clhaoxiaobo
第16楼2011/12/14
黑色碳素笔,我们不允许用其它,因为不容易保存。
greenz
第17楼2011/12/15
我们只允许用黑色的钢笔或中性笔。
面对面想你
第18楼2011/12/15
统一了,黑色的水芯笔。
第19楼2011/12/15
回上楼,实际操作中情况怎么样啊?
第20楼2011/12/15
回4#楼,做自己的个人记录可以使用红色笔吗?
