oversky2004
第11楼2006/04/08
你测的是什么体系?说清楚才能回答的。
ldyeah
第12楼2006/04/09
您好, 我在使C(K2SO4-1) 汞-硫酸亚汞电极一段时间后,电极液减少了,现在只有大概3cm高的液柱了,请问应该补加饱和K2SO4溶液么? 对补加的电极液有什么特殊的要求? 另外,使用过程中上端加液口的密封橡皮帽一定要取下么? 盼回复,多谢!
第13楼2006/04/09
不知楼主是否用的同一个电解槽,也有可能是电解槽没清洗干净,试试用铬酸洗液清洗.
free_siemens
第14楼2006/04/09
学习中!
whuchem
第15楼2006/04/10
伏安法中电极上的吸附可以通过在空白溶液中在一定的电势区间反复扫描消除,也可以根据你研究物质的性质以及使用电极的材质采用化学方法处理,或者用抛光处理了。当然,几种方法的结合更好。若单纯采用抛光处理后仍存在吸附,也有可能是你的电极漏液了,漏的地方抛不到哇!
dianhuaxue
第16楼2006/04/11
谢谢大家。我用1:1硝酸处理了可是又出现了问题,本来我的峰电流就很小,这样一处理没有峰了。伤心呀!是不是我测定的物质本身就没有电活性呢。
