lilongfei14
第11楼2011/12/10
答案:
已知373 K液体A的饱和蒸气压为1×105 Pa,液体B的饱和蒸气压为0.5×105Pa,设A和B构成理想溶液,则当A在溶液中的摩尔分数为0.5时,在气相中A的摩尔分数为: ( C ) A: 1 ; B:1/2 C:2/3 D:1/3
有关用电操作正确的是:(D ) A、人体直接触及电器设备带电体 B、用湿手接触电源 C、使用正超过电器设备额定电压的电源供电 D、电器设备安装良好的外壳接地线
将 ( B )气体通人AgNO3溶液时有黄色沉淀生成。 A HBr B HI C HCl D NH3
浓溶液或晶体中加入铜片、浓硫酸加热,放出红棕色气体离子是:( D) A NH3 + B Cl- C CO32- D NO3-
质量分数大于10%的分析结果,一般要求有( D)有效数字。 A 一位 B 两位 C 三位 D 四位
将1245修约为三位有效数字,正确的是:( C) A 1240 B 1250 C 1.24×103 D 1.25×103
在一定温度和压力下,CaCO3(固)分解为CaO(固)和CO2 (气),达到平衡时,该系统中存在的相数为:( C
) A 1 B 2 C 3 D 4
