linli774
第11楼2006/03/28
用ICP做过检出限的试验,结果确实很差,如果值大到能用ICP检测的话,估计早吃死人了
liudy
第12楼2006/03/28
用冷原子吸收或原子荧光测定。
rain-lv
第13楼2006/03/29
基本上测不出来,用原子荧光吧,能测出来。
juanbaby52
第14楼2006/03/29
用DMA-80,检出限可以达到0.3ppb
router
第15楼2006/04/03
测是可以测,含量低的话可以富集以下,
sino_academy
第16楼2006/04/04
用质谱测肯定没问题,光谱不知道行不行,即便测试结果可以,也许还不放心,其实可以买桶装水不是挺好吗!
damoguyan
第17楼2006/04/04
为什么测不出来啊?氢化物发生装置的原理是什么,为什么可以测试汞啊
LiveBandit
第18楼2006/04/04
第一:你的检测项目是饮用水,饮用水也是有行业标准的,水处理机构这是第一关的质量检测,所以含Hg超标情况已经很小.第二:采用氢化物发生器可以起到基体分离与富集的作用,是提高检测灵敏度的解决方式.
