xiao-jin
第11楼2011/12/10
同意你的分析,我记得岛津在新仪器验收FID时有根标准柱和标样,如果有你可以先试试,根据结果再与售后技术人员沟通。因为主机问题可能就属大问题了。
安平
第12楼2011/12/10
可能也未必。 如果是fid,观察一下未点火时候的状态,如果良好,一般硬件应该问题不大。 重点考虑污染。尤其是检测器的污染。
第13楼2011/12/10
ecd 的稳定时间就是需要很长。
第14楼2011/12/10
。 最好看看具体的色谱图、
诗诗思思
第15楼2011/12/10
有一次用ECD检测器,电流没设置跑了几个样,居然还出峰了!这仪器问题挺多!
第16楼2011/12/11
恩,但是FID应该不会啊,与17A做对比的就是用FID 检测器。
第17楼2011/12/14
有色谱图看看么? 检测器污染的可能性很大。
sunjun0620
第18楼2011/12/14
一般检测器污染的可能性大。
第19楼2011/12/14
检测器污染,怎么清理。只能叫售后过来清理了。比起老的17A这台仪器太容易出毛病了。
m3141867
第20楼2016/09/11
哪个大师帮俺看看这是怎么回事?两个同样的样品,岛津GC-2014C,Db-1柱子,初始130度,10度每分钟走升程到300恒温保持17分钟,以前快升到300分钟都有轻微漂移,这次检查从都到未都直线…怎么回事啊!领导说机子不正常…俺怎么修啊…
