论坛版主招募|新窦
第11楼2011/12/10
不算低啊,最低的就是10ppb啊:http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/agrdtl.php?a_inq=13800
malimali2006
第12楼2012/01/16
我认为是因为ph的问题,使得标准物质同时存在中性和离子两种状态,都在柱子上有了保留,所以才导致出现两个峰,也就是说这两个峰是同一个物质的两个形态,不是标准品不纯或者变质的问题。楼主可以把离子和中性状态的M/Z折算一下,看看质量差是不是刚好是某个离子。。。
yxh1026
第13楼2012/01/18
应该不是像你说的那样,我用液相做的时候,配制时间短的标准品峰形都很好,但时间一长就出现好几个峰。应该是标准品放得时间长了,出现了差向异构体。
zysygkr
第14楼2012/02/01
配单标进样 他们有子离子M/Z重合所以会出两个峰 单标却定后 混标分段吧
第15楼2012/02/01
我们用的高浓的水相初始比例95% 梯度洗脱 10ppb向应还是很不错的 有的化合物也是峰形稍差点 不过也不影响
ruoyi
第16楼2012/05/08
四环素类的标准品比较不稳定,而且配成混标的话,相互之间也会影响,我们就是一直单独配制标准品,没有用混标。
happy爱米粒
第17楼2012/05/08
请问ruoyi老师,单独配制,标准品有效期一般是多久呢?
tutu007
第18楼2012/05/11
这个问题我师妹也遇过。不过高浓度就没问题,低浓度很不准
