hzw94992
第11楼2011/12/12
1、又咨询了厂家工程师,在仪器-检测器菜单下选择option2(不选standard),要不然根本没有光打到样品上,载物台上不放样品,扫描能量当然只有0.01了,改了检测器参数后,扫描显示的能量有60-70,可以正常检测了。以后那些参数设置和光路的调整要再好好加强一下,谢谢各位朋友的建议哦!
2、检测的样品主要是密封圈和金属粉末、纸屑、润滑油等样品,密封圈(黑色)的透光性应该不好,因为用IR主机+ATR附件检测时(体积大的样品是这样测的)谱图较好,用IR主机+AIM8800显微镜+金刚石池检测时(体积小的密封圈)谱图较差,可能是样品有弹性根本压不好啊,加上可能还不透光,另外还有润滑油的透光率超100了,楼下贴几张感觉不好的谱图,请朋友们帮忙分析下,看看如何改进?
quote]原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:你测量的是什么样的样品,是否能透光啊?说是否聚焦好?
另外可以选择一个颜色浅的薄膜或金刚石附件压好的样品做透射,看看效果如何?[/quote]
hzw94992
第19楼2012/04/08
1、能量0.1的直接原因就是菜单“仪器”-“检测器”下要选择option2(不选standard)。
2、圆形光斑每次检测前都会通过调节两个滚花螺母和物镜高度而达到最小最亮,液氮附近的光路调节钮从没动过,不知道什么情况下需要调节?
3、检测微小样品的问题很多,有时检测不出来,楼下贴了几张图请老师帮忙看下,谢谢!
4、说明书全英文的,勉强看看。但具体到检测样品,还要多实践和多请教才行的吧!
