马踏飞燕
第11楼2011/12/10
那么优化的时候到底选择吸光度越大越好呢,还是?、
tangtang
第12楼2011/12/10
标准曲线有无弯曲,回收率如何?
第13楼2011/12/10
这些都好的话如何选择,或者标准曲线好,回收率一般的时候又如何选择,又或者回收率很好,标准曲线勉强可以的情况下又该如何选择呢??
第14楼2011/12/10
个人倾向于回收率。或者说精密度和准确度两者权衡的时候,选准确度。
第15楼2011/12/10
谢谢tantang老师的见解,我个人对回收率不是很满意,所以更多的时候还是带标准对比物的,因为回收率高了不一定检测结果准确,有一大堆的问题都会导致回收率很好,但是最后检测结果不合格的结局的。
第16楼2011/12/10
对的,回收率好不代表准确度一定好,但是回收率不好的话,准确度肯定打折扣的。不知道基质匹配曲线是怎么做的,能不能解决部分问题?
happy爱米粒
第17楼2011/12/10
原来如此,呵呵,飞燕老师过奖了那就可以解释了,或许是前者原子化温度和时间都不够吧,仪器问题应该不大
第18楼2011/12/10
恩,tangtang 老师的建议我已经转达同行了,估计会参考的,谢谢。
第19楼2011/12/10
呵呵,我的同事也是个热衷于光谱探讨的人,钻研的精神不能埋没哈。
冰斗
第20楼2011/12/10
测铬一直存在这个问题,空白偏高,也不能说空白,就是空测,吸光度也高。有位专家这样解释过,我觉得有道理。铬是出于紫外和可见光区之间,需要的原子化温度在2600左右,这个时候,原子化器会发出大量光干扰测定,偏高的空白就是这种原因造成的。依据是,选用0.2nm的狭缝,所有可见区的元素,随着原子化的问题提高,吸光度会一直增加,甚至无法测定。
