天津天光光学仪器
第45楼2012/07/11
推荐一种专利产品---定量压片模具HF-20,国外还没想到呢,估计看到后随后就会有国外公司仿制的,但是在中国申请专利后,对外国公司有约束力吗?HF-20 定量压片模具是HF-2和HF-12的升级换代产品 。HF-20 定量压片模具包括底座、样品架、护套以及上压头,用来压制0.1~2mm厚度的粉末成型,底座中心凸台上制有外螺纹(向上一体制有圆柱形压台),其样品架内壁啮合螺纹连接在圆柱形压台外壁,护套动配合套装在样品架外壁上,上压头与圆柱形压台紧配合安装。定量压片模具结构简单、设计科学合理、压制试片合格率高、一致性好,取片时顺时针旋转样品架,使用螺纹的斜面推力科学省力且实用方便地取出试片,亦可以逆时针旋转样品架直接取出,供仪器测试;同时满足了以前两种模具达到的效果——右旋出片(相当于HF-2)、左旋出样品架(相当于HF-12);该模具最大特点是可以进行定量控制,操作简单省力,是一种实用可靠的具有定量功能的压片模具,原来放样品量需要靠经验估计,而HF20型压片模具的底座上带计量刻度,放入样品可精确定量,一目了然,满足了一些红外光谱仪用户定量分析的需要
tangtang
第49楼2012/07/11
定量靠刻度的话,是不是还不够准确呢?检测的数据怎么样?
