tangtang
第65楼2013/09/26
Specac迷你油压机(P/N GS03940)是为使用7mm模具(P/N GS03950)设计的,最大压力为2吨,对于7mm的模具来说2吨的压力是足够了,可以形成质量非常好的KBr样品片,用于FTIR光谱分析。
当带有KBr粉末样品的7mm模具放在迷你油压机中,旋转压力旋钮可以很容易、也很快达到2吨压力。这个过程包括压缩液压流体(液压油)升高活塞,并压缩样品。为了帮助你知道压力的大小,迷你油压机机身上有一个小的压力表,在停止旋转压力旋钮时显示实际压力值。
迷你油压机机身很小、而且很轻;如果需要可以拿在手里旋转压力旋钮上压;但是从安全角度,迷你油压机应该放在桌子上操作。
指标如下:
1. 最大压力:2吨,手动旋转旋钮,轻松达到2吨;
2. KBr片直径7mm;
3. 不脱模,直接数据采集。
