你好 。我是食品分析行业的新手。不知道在做食品重金属的有哪些基质,我理解食品主要是碳水化合物吧和酸反应也基本转化为水了,为什么还说食品基质比较复杂呢?
顶多一些调味品中的钠离子含量较多吧
zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:个人认为,塞曼扣背景是一种比较好的扣背景方式(特别是纵向塞曼扣背景),但是,这个的灵敏度比较低,也就是按推荐条件50ppb吸光度为0.15,但是如果700的仪器,我问过一些人,他们是用氘灯来扣背景的,10ppb能产生0.15的吸光度了。但是氘灯扣背景是有风险的,因为会出现扣多的情况(临近非吸收线的影响很大)
至于怎么选择,你就要综合他们的优势和缺陷,也就是看你的样品了,如果是水样的话,基体比较简单,可能考虑比较多的是光谱干扰的产生(虽然很少,但如果有干扰什么的还是存在的),还有一些金属吸收线的重合,确定问题不大的话,用氘灯扣背景可以得到一个很好的结果,一个比较低的检出限。
如果对于一些基体结构比较复杂的话,例如土壤,食品,就算加入的基体改性剂,但是由于不了解里面的一些反应(可能我个人能力问题),找不出基体里面什么东西对于待测元素产生了基体效应,因而为了准确点,用塞曼扣除背景的方式比用氘灯扣的风险比较小。
上面只是个人理解,有不对的地方请提出来,谢谢
