dzt
第16楼2012/02/10
本人曾经用过很长时间的北分SP3400系列的气相色谱仪,并写了个有关这台仪器的微机编程设置,这是使用这台仪器最重要的东西。可以发给您。此外,有关这台仪器的气体流速的测定,确实是需要用皂膜流量计测定的,关于这个问题我可以给您单独发一个尚未发表的《现代气相色谱实践》一书的第十章,这里面包括了气相色谱仪所有有关气路系统的零部件的知识,但绝不可把该章在网上或任何场合发表,因为发表权在于本人。至于SP3400型仪器的所有针形阀、稳压阀都应该在仪器的右侧,那里的顶部有个翻板盖,打开就可以看到这些阀。测定气路流速时可以在火焰电离检测器(FID)顶部塞上一个带短截玻璃管的胶塞,把皂膜流量计的进气胶管与玻璃管连接,然后就可以测定流速了。把仪器的柱箱加热到您想要的柱温,但不要加热进样器和检测器的温度然后,如此保持约1.5小时使其稳定。然后就可以先测定柱的载气流速,打开载气钢瓶,调节稳压阀,直到载气流速达到您要求的值,测完后再打开氢气钢瓶测定氢气流速(保持调好的载气流速),调节氢气针阀到两种气体的流速总和值等于您要求的两种气体的流速总和值,最后打开空气钢瓶或空气发生器,调节空气针阀使载气、氢气和空气加到一起的流速等于您要求的三种气体的流速的总和值。要注意的是在测定载气和氢气时,因为这两种气体的流速都相对较小,所以使用的皂膜流量计以25ml的碱式滴定管改装的较好,而空气的流速较大(为氢气的10倍量),应该找一支100ml的大碱式滴定管改装成皂膜流量计。注意载气、氢气和空气的比例应该是1.0 ~ 1.5:1:10,这样容易点火,且有较好的测定灵敏度和线性关系,否则就不容易点着火,并且会导致分析结果不准确。
北京分析仪器厂生产的SP3400系列气相色谱仪(包括SP3420)是我国当前最好的气相色谱仪,其专利设计和关键零部件来自美国最著名的Varian分析仪器公司,不比安吉伦的仪器差,应该放心使用。
nokia121
第17楼2012/02/10
3420
1、在检测器的选项里面有range这个可以是8、9、10、11、12 8的灵敏度最低,12灵敏度最高,根据出峰选择合适的range
2、毛细管进样口的尺寸是5.7cm,检测器是11.5cm,不要接错了,呵呵。
3、气流这个有点麻烦,北分的机子你不要动氢气。空气。补充气他们出厂调节好的,只需要调节载气流速就可以了,呵呵。如果你要是动了的话,就郁闷了。
4、分流,毛细管进样口前面有个调节的,就是这个事调分流的,大小的话我用是凭自己手感,呵呵。
顺便问一下,你是哪里的,收费挺高的,呵呵,
