  • huangjian620
    第11楼2011/12/11
    降低浓度,改变升温程序后,峰形好很多
    descender(descender) 发表:进样量或载流量设置不当的可能性比较大
    也可能是柱子快OVER了
  • 砂锅粥
    第12楼2011/12/11
    能否把结果跟大家分享一下,顺便上一张改善后的图?
    认真看了下,楼上跟楼主不是同个人?
    huangjian620(huangjian620) 发表:降低浓度,改变升温程序后,峰形好很多
  • huangjian620
    第13楼2011/12/12
    我改升温程序后的图,我跟楼主是同事。
    czcht(czcht) 发表:能否把结果跟大家分享一下,顺便上一张改善后的图?
    认真看了下,楼上跟楼主不是同个人?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:感谢反馈。
  • huangjian620
    第14楼2011/12/12
    认真看了下,楼上跟楼主不是同个人?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:谢反馈,分享!
  • princefield
    第15楼2011/12/12
    看图是一个前沿峰,原因如下 :
    1.柱子可能不行了
    2.升温速率太快
    3.载气流速太快。
  • 砂锅粥
    第16楼2011/12/12
    现在峰型确实好了很多,浓度也低了很多。有些化合物几百ppm都有很好的峰型,有些几十ppm峰型就不好了。
    我改升温程序后的图,我跟楼主是同事。
  • huangjian620
    第17楼2011/12/12
    [/quote]现在峰型确实好了很多,浓度也低了很多。有些化合物几百ppm都有很好的峰型,有些几十ppm峰型就不好了。[/quote]农残一般在多少浓度级别呢?我在做标准曲线,没测过,浓度不好定。
  • huangjian620
    第18楼2011/12/12
    您有做农残吗?有些农药1ppm强度就很低,比如DDT
    czcht(czcht) 发表:请问楼主使用什么柱子?样品浓度是否太高?
  • 砂锅粥
    第19楼2011/12/12
    抱歉,我没做过农残,不过我觉得农残是一个比较成熟的领域,楼主可以在论坛的资料里面找找,应该有很多相关的信息。
    huangjian620(huangjian620) 发表:您有做农残吗?有些农药1ppm强度就很低,比如DDT
  • freeroller
    第20楼2011/12/12
    柱子是新的,载气的柱流速一直是1mL/min。如果说升温太快,但是不快,峰会宽很多……
    princefield(princefield) 发表:看图是一个前沿峰,原因如下 :
    1.柱子可能不行了
    2.升温速率太快
    3.载气流速太快。
