老兵
第21楼2012/01/01
谢谢你的补充。任何化学分析必须带平行双空白是基本要求,且平行双空白的相对偏差不得大于50%。但对于样品分析器皿良好的习惯还是高低浓度分开;在国外人工成本较高,消解管一般不重复使用,从安全考虑,能用原装试剂管最好不过。
fipi
第22楼2012/01/02
学习一下了。。。
小虾米
第23楼2012/01/08
是原创吗?怎么想切的图片?
第24楼2012/01/08
回23楼:是原创,后一句不明白问何意?
xxmtf
第25楼2012/03/20
平行双空白的相对偏差不得大于50%,针对其他用分光光度法平行双控白也是如此么,是不是最终空白是以平行双空白中比较低的那个还是取他们的平均值?
第26楼2012/03/20
针对其它检测方法也是如此,如果不超过50%则取平均值,超过则需结合同批样品所带的质控样、加标回收率和以往的空白值来甄别。
