wjzlm520
第11楼2012/05/18
我如果将超纯水储存在316L不锈钢密闭容器中(未储满的空间填充氮气),这样是否能保障其电阻率?我对超纯水只有电阻率要求,只要能达到2-10兆欧.厘米就行了,如果这个容器里有菌类滋生,请问会不会影响电阻率?因为我只对电阻率有要求,请问有什么办法能保障这个密闭空间里面的水的电阻率不小于2-10兆欧.厘米。我如果将超纯水储存在316L不锈钢密闭容器中(未储满的空间填充氮气),这样是否能保障其电阻率?我对超纯水只有电阻率要求,只要能达到2-10兆欧.厘米就行了,如果这个容器里有菌类滋生,请问会不会影响电阻率?因为我只对电阻率有要求,请问有什么办法能保障这个密闭空间里面的水的电阻率不小于2-10兆欧.厘米。
