dahua1981
第11楼2011/12/11
预热时间是不是不够造成的
hza123
第12楼2011/12/11
预热了一个小时
砂锅粥
第13楼2011/12/11
这样子说那估计就天平有问题了。
第14楼2011/12/11
是的,明天拆来了看看是不是掉东西进了,好了上来告诉大家结果。
第15楼2011/12/11
恩,期待楼主的结果。我们的天平不需要预热的,开了就能用,也是万分之一的。
鸣
第16楼2011/12/11
天平里面是否放了硅胶
happy爱米粒
第17楼2011/12/11
真没有碰到类似情况,上述原因都排查了的话估计的就是天平受潮了
第18楼2011/12/11
我也想是不是要把它放烘箱里烘一下。
第19楼2011/12/12
只要周边环境不潮湿就好,放到干燥的环境里试试
donnering
第20楼2011/12/13
只是说种可能:操作面板的线头接触不灵,可以检查下,看下是不是面板的问题
