波斯猫
第11楼2011/12/11
俺可是在原吸版学习好几天才下手的……
秋月芙蓉
第12楼2011/12/11
欢迎常来,有问题随时提问交流哈
诗诗思思
第13楼2011/12/11
闲置仪器刚开始用要好好研究一下,灯不一定好用。
夕阳
第14楼2011/12/11
请教:这款雾化器设计烂在哪里了?难道感到好奇就是设计得烂吗?
tangtang
第15楼2011/12/11
锈成这样,可能用完了没有清洗好。重新启用仪器要测一下性能,操作规程好好订一下。
第16楼2011/12/11
楼主的仪器属于长时间未加清洗造成的。铁锈正如楼主所说的,是样品中的铁造成的。清洗时不能用酸煮,用50%的盐酸清洗即可,然后用蒸馏水清洗。
第17楼2011/12/11
多谢老师指教。确实,自从仪器安装后,就只是断断续续试运行过几次,清洗与维护更无从谈起了。前天大概点检了下,阴极灯电源都给老鼠咬断了三根,ABS和参比的信号简直就是海里的波浪线,火焰成了三毛……晕死了俺一并谢过楼上各位版友
马踏飞燕
第18楼2011/12/11
看上去好久没有维护和清洗了啊
桌子下面少个八
第19楼2011/12/12
铁銹用酸泡洗一下,应该很容易清除的。灯放了三年没用,基本上也废了。重新买吧。测K和Na的话如果浓度高可以用发射法做的,可以不买灯。氘灯虽然不容易坏,也要检查一下。火焰成了三毛应该是燃烧头堵了,拆下来好好清洗。
junmyliu
第21楼2011/12/12
用AA测K、Na、Ca 还没有测过不知道好不好测LZ测过后告诉一声
