feng00zheng
第11楼2011/12/15
是不是室温温度变化比较大啊,我这里一般每次需要用ICP时候都提前一天开空调把实验室温度控制在25摄氏度左右,就这样还大部分在进行光学系统初始化之后显示温度调节比过高
砂锅粥
第12楼2011/12/15
室温几乎没有变化。温湿度表上显示的温度变化在1℃以内。
弗雷德
第13楼2011/12/15
我们是7300DV也没有这种情况,你们仪器使用频繁吗?是不是太久没用了,估计是你的检测器温度传感器有问题吧。冷却水的温度和压力显示多少。再咨询工程师看看吧。
第14楼2011/12/15
仪器一般1到2天开一次。冷却水温度20℃,压力约为300KPa。
第15楼2011/12/15
水机不同,压力会不同吗?我们的水机压力显示的是45Kpa左右呢?
第16楼2011/12/15
可能吧。楼上是45psi左右还是45KPa左右?
第17楼2011/12/15
应该是我把单位弄错了。
第18楼2011/12/15
请问楼上的循环水机是否也是有两组刻度?一组KPa,一组psi。
第19楼2011/12/15
我们的水机是莱伯泰科配的,是两组,正常工作时,有一组是3.5kg/cm2,另一组是45psi。
第20楼2011/12/15
那压力跟我们的差不多。我们的300KPa也大概在45psi处。我们也是这个牌子的。
