blair0007
第11楼2011/12/11
用10PPB浓度,自动进样器稀释,灰化温度不记得了,原子化温度为1600,明天到单位去查一查
第12楼2011/12/11
浓度是不高的,但是我基于这样的考虑,我们主要测定饮用水,国家标准是不超过10PPB,在因此我们选择最高为10pPPB,我看到坛子里很多用的浓度都较高,不知我的考虑可行否?
zhenzhu8938
第13楼2011/12/11
你10ppb的浓度真的有0.198的吸光度??还是你把仪器型号搞错了?你的是700的吧?800的仪器,50ppb才有0.15左右的吸光度,进样量是20ul,肯定不可能有这么高的吸光度!!!
第14楼2011/12/11
你的标准曲线没有问题,那个浓度下是可以成线性的!!但是我觉得你的仪器应该不是800的!!还有一个问题:你用什么做空白??可能原因就在这里了。
秋月芙蓉
第15楼2011/12/11
应该是LZ搞错了,看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
第16楼2011/12/11
不会记错吧,明天看实验结果后,给你们答复
第17楼2011/12/11
确定是PE AA800
第18楼2011/12/11
其实没有必要设这么低,仪器对每个元素有检测限要求的,满足就可以了
第19楼2011/12/11
我是不是还应该做该食品对铅元素的检测限做出来呢?如何要做,请问应该怎么做呢?
第20楼2011/12/11
800的仪器,检出限报个2~3ppb就比较安全了,跟食品的不一样,食品的是mg/kg,你的限量是ug/ml!!因为800这个仪器好像是30pg产生0.0044的吸光度吧,折算成浓度也就是1.5ug/L,你最低浓度点都是2ug/L了,就报这个得了
