xiongbb
第51楼2012/06/12
膜上残留的么?你用的啥装置抽的负压呀?
bingyihong
第52楼2012/07/12
好帖子,很有用
hanxiaohua
第53楼2012/07/23
牛!学习中
kknd
第54楼2012/07/25
求楼主,有空讲讲蛋白沉淀。我做的水分析中,有时大分子的物质很多,除去它很麻烦。
lww1223
第55楼2012/07/26
楼主确实是样品前处理的专家,我是一个新手,有一问题要请教,还望多多指教:在做一样品的前处理时,发现叔丁基甲醚中有部分过氧化物而严重影响测定,不知有啥好方法可以比较方便的去除且没有负面影响?有人建议有中性氧化铝柱去除,可以吗?是什么原理呀?请老师指点一二!
DK001
第56楼2012/07/30
前处理确实很重要,就是现在不太重视。
liu999999
第57楼2012/09/26
确实如此。应该引起重视这种现象。
bitwwwit
第58楼2012/10/06
加一点硫酸亚铁到溶剂中去振荡下,将过氧化物还原掉我还用过NaH代替硫酸亚铁.
neela
第59楼2012/11/22
你好,我是初学者。我在用原子荧光测砷,样品前处理加了硝酸和硫酸浸泡过夜,然后加热消解的时候冒出红棕色的气体,请问这是正常的吗?
jerryqin
第60楼2012/12/26
看了楼主的讲解,收获很多。我有两个问题请教:1、硬件方面的问题:我使用的是caliper autotrace SPE,但在活化或洗脱时注射器实际吸取的液体比设定的少,注射器内有很多空气,怎么解决?2、干燥的问题,前面一位也问过。我使用C18小柱做有机磷,活化和洗脱溶剂是乙酸乙酯,通过通入氮气干燥,干燥半个小时,洗脱时仍有水(肉眼可见和乙酸乙酯分层),需要过硫酸钠小柱干燥才能上机。怎样才能干燥效果更好?谢谢!
